Por MrFlower
#19311
Hola.
Si, les pasa, solo que no es "tan" grave el hecho de que les pase como a las lipo, lo de grave me refiero a la vida de la bateria o roturas de mas mismas.
Para equilibrarlas se suelen usar metodos similares que para las lipos, solo que es mas coñazo por el numero de baterias que se suelen usar.
Por _GonZo_
#19460
Como dice Mr Flowers si se desequilibran incluso mas que las Lipos por que las damos buenos zurriagazos...
Pero estas se pueden equilibrar como dice Mr. Flowers o cargandolas a C/10 ose carga muy lenta por 14/15horas.
Esto se puede hacer ya que aunque las sobrecargues un poco no las pasa nada a las de NiCd o NiMh
A las Lipo no se las puede sobrecargar por que se estropean y ademas hay riesgos de icineracion si te pasas unos pueblos :lol:
Por Armengol
#20065
Para equilibrar baterías de NiMh o NiCD, que sí se desequilibran como bien dice Gonzo y no poco (más cuanto más les exiges y más cuanto peor seleccionados estén los elementos), lo suyo es hacer una descarga y dejarlas cargando despacio (c/10, o sea unas 2000 mAh a 200mA) durante muuuchas horas: la carga "normal" deberían cogerla a las 12 horas, pero el "truco" está en dejarlas 14 a 16: los elementos que ya se hayan cargado convertirán la corriente "extra" que les pase esas 2 a 4 horas adicionales en calor (pero al ritmo de c/10 es muy poco calor y las NiX lo disipan perfectamente) y las que estaban "bajas" alcanzaránla plena carga. Al final, al cabo de esas 16 horas tendrás un pack con todos los elementos perfectamente cargados al 100% y unos algo más calientes que otros, pero sin ningún riesgo: hemos convertido un desequilibrio eléctrico en uno térmico, en este caso sin riesgo y que tras unos minutos desaparecerá.
Evidentemente con Lipo eso no se puede hacer porque no admiten nada de sobrecarga.
Queda explicado pues para que todos sepamos el por qué de esas cargas "lentas" que conviene dar cada "x" rápidas, más frecuentes cuantos más elementos tengamos por pack y más corriente les exijamos.
Por Eduardo Nuñez
#593230
a lo mejor eso es lo que le pasa a las mías. le voy a hacer unos ciclos de carga y descaga a C/10 a ver qué pasa.
Por Pedro Martín
#598051
Ojo con los ciclos de descarga, el peligro en una Ni-X es que le bajes la tensión por debajo de su valor nominal (Vmin=1volt) en condiciones de carga, porque se corre el riesgo de invertir su polaridad.
Si se utiliza un cargador de los modernos no pasa nada, pero los que las descarguen con resistencias o bombillas deberán tener mucho cuidado con este dato.
Salu2.
