Por JHONYIII
#1317338
Buenas tardes compys
A ver, últimamente he cambiado de variador, aparte de que los soniquetes de verificación son diferentes no se porque razón al apagar el receptor el motor se dispara a tope y a su bola, cosa que con el otro no me pasaba.
Cual es la razón del disparo?, eso se puede corregir con alguna configuración especifica?
Otro asunto, no se porque razón, se me quemo un motor, al hacerlo funcionaba como si solo tuviera dos fases, quería pero no pasaba del trec, trec, trac
Al final intentando localizar la averia me quemo dos variadores.
Cual es la forma correcta de actuar en estos casos, para no joder el variador?
Gracias anticipadas
Juanma :) :) :) :)
Por cortijo
#1317352
Hola: en el primer caso, lo que hay que hacer SIEMPRE es desconectar la bateria antes de apagar el transmisor.
Y para el segundo, por los sintomas, se pudo despegar un iman, tener un rodamiento o los casquillos mal, cortada una bobina o entrar algun objeto dentro de la carcasa que obligara al motor a trabajar forzado por lo de quemar los variadores.
Por dragoncet
#1317370
Ampliando la respuesta de Cortijo:
La señal que le llega del receptor al variador es una señal de pulsos, una especie de PWM que puedes ver aquí:
Lo que ocurre es que todo lo que se salga de esa norma (frecuencia de 50 hz, con pulsos de entre 1 y 2 ms) debería ser tomado por el variador como un fallo y ponerse a cero, en tu caso tu variador no tiene esa protección y hace lo que le apetece. (Siempre que no te hayas equivocado al escribir y lo que apagues sea el emisor, no el receptor).
Sobre lo del motor, en caso de problemas:
1º Mira la parte mecánica, es facil, con el motor desconectado hazlo girar con la mano y busca roces y astascos.
2º La parte eléctrica, lo más sencillo es con un polimetro en modo ohmios mide entre los tres cables de dos en dos, debería darte un valor muy similar entre ellos, caso contrario tienes una de las bobinas fastidiadas.
Hay formas mucho más sofisticadas de hacerlo, pero ya necesitas más herramientas, como una pinza amperimetrica y cosas así.
