Por jguegon
#123320
Tengo un roque de foam, y le quiero poner helice plegable, para que sufra menos en los aterrizajes, lleva un motor 400, y ayer me vendieron una helice plegable de plastico, que entra a presion en el eje del motor.
El caso es que cuando hago la prueba a tope de motor, en unos segundos se escapa la helice.
Es posible que esto lo provoque el que tenga el avion cogido con la mano, es decir , parado.
¿Creeis que, como me temo , se comportara igual en vuelo?
Por spock
#123548
Hola, ni se te ocurra volar el avion sin algun tipo de sujecion de la helice ya que aunque este el avion en el aire, un aceleron y...PLAF!!! sin helice y puede que sin avion,por el tema de sujetarla: usa si tienes algun tipo de prisionero en la punta del eje, o mas atras(que aprisione la helice lo suficiente como para que no se mueva).
