Por alfredo alonso alonso
#823615
Digo al dejarla encendida con la antena metida (35 claro) la he tenido 4 horas encendida sin usarla, despues al darme cuenta la he apagado, sacado la antena , encendi y funciona de cerca, en casa, leí hace tiempo algo en el foro pero no recuerdo los detalles.
¿me podeis ayudar diciendome algo?.
Por syryus
#823624
Si tenia el cristal puesto y estaba emitiendo el modulo de emision no creo que haya salido muy bien parado.....
Saludoss
Por VICENTE66
#823667
Hola compañero,
Pues siempre he estado por casa haciendo pruebas con los aviones y helis, que si provando motor, servos, canales....... y al final se me ha jodido, que cuando mi avìón se aleja unos 150m se vuelve loco.
Efectivamente se cascan los finales por hacer esto, ahora la tengo que reparar montandole otro módulo, seguramente 2.4.
Haz una prueba de alcance por que seguramente de cerca todo parece funcionar bien.
Por mobar
#823740
como diria el luisma de aida: "doy fe" de que si se estropean las emisoras, hace poco se me jodio a mi una futaba 6exa y ahora estoy con una prestada hasta comprarme otra.un saludo
Por moirc
#823786
Hombre, es malo y se llegan a estropear, pero porque te haya pasado una vez no quiere decir que ya este estropeada. Haz unas pruebas de distancia y asi lo sabras. Yo la he utilizado muchas veces haciendo pruebas y no se ha estropeado, pero... si se estropea pues me tocara jorobarme por tonto (porque se que no debo, pero lo hago :D )
#824086
Pues haré una prueba de alcance cuando salga a volar. En caso de que se haya estropeado, ¿que hay que hacer, cambiar el modulo de emision, y eso cuesta mucho?, porque vaya put... si cuesta mas el collar que el galgo.
Por jguegon
#825537
En algunos modelos de emisoras, de hace algunos años, no aguantaban ni el mas minimo fallo.
En las actuales, aguantan algo mas, pero en cualquier caso, le estas forzando los transistores finales.
En la futaba de 4 canales, el transistor de potencia es un pequeño smd que disipa su calor en la superficie de una pista de cobre del circuito impreso en el que está soldado, así y todo, acercas el dedo, y notas el calorcito, con la antena subida, así que con la antena bajada, imagino que ese calorcito se incrementa, y podría quemar el transistor, (por supuesto, no lo he probado con la antena bajada).
Te recomiendo pruebas de alcance exhaustivas, con ayuda de un compañero, y con la antena subida, el compañero y tu, os alejais a una distancia adecuada, y a través de un medio de comunicacion (un movil), probais los servos, etc etc.
#828595
La he probado esta mañana y funcionaba igual que antes. Aun asi seguire probando.
Por zaapa
#828601
se supone que al no tener antena, no se irradia, y se crean ondas estacionarias que recalientan el modulo y lo terminan quemando.
#828974
zaapa escribió:se supone que al no tener antena, no se irradia, y se crean ondas estacionarias que recalientan el modulo y lo terminan quemando.
Zaapa por favor explicame esto que no se que quiere decir. Esta mañana he vuelto a volar y funcionaba bien igual que ayer.
Por zaapa
#829051
si funciona bien!m significa que no se ha quemado nada, simplemente era el cometnario, a más de uno se le ha quemado algun componetnes por tenerla encendida varias horas trasteando con la emisora en casa, sin quitar el cristal o sin desplegar la antena,
como te decía, al igual que en un procesador de ordeandor, si no pones un disipador, te duraria poco máss de unos minutos encendido, cogelo como una analogía para enender el porqué debes extender la antena, o quitar el cristal.
lo mismo se recomienda en los transmisores de video inalámbricos, importantisimo el hecho de no mantenerlo encendido sin la antena puesta.
saludos.
