Por alvaro_89
#931282
Hola rumi.
Lo único que te puedo decir, es que yo tenía hasta hace muy poco una lata de gasolina y no estaba mala, y eso que tenia la lata 1 año o poco más. Arranqué un motor que llevaba mucho tiempo sin funcionar, y arrancó bien y funcionó. De todas formas la lata nunca la tube expuesta al sol ni a bajas temperaturas, y siempre bien cerrada.
Espero haberte ayudado.
Un saludo cordial.
Por MIG 3
#931375
Pues si la tienes en un recipiente adecuado, (metálico mejor que de plástico) y protegida del calor te puede durar mucho, de todas maneras te recomiendo que no la almacenes y que tomes del surtidor la que vayas a gastar ese día, yo lo hago así, suelo poner un litro o litro y medio y con eso vuelo hasta jartarme :D
Por David207rc
#931544
Yo trabajo en una gasolinera y te digo que si esta bien cerrada y en un recipiente opaco sin darle el calor puede durarte mucho tiempo ojo si la almacenas no la almacenes mezclada con aceite y desde luego en ningun lugar peligroso , Pero es mejor echar un litrillo de vez en cuando . y como dice el compañero mig 3 volaras hasta jartarte saludos :D
Por jesús n.mosquera
#932301
rumi escribió:Uy! :? pues yo guardo una garrafa que me dura 3-4 meses mezclada ya con el aceite. Se pondrá mal en ese tiempo??
¿ y que necesidad tienes para guardar cierta cantidad de gasolina y ese tiempo ? la gasolina es un producto que se compra con mucha facilidad, al igual que el aceite.
Que pueda producir un problema el almacenamiento bien hecho es dificil , como la lotería, pero si la tienes en casa, llevas un décimo.
www.aeromodelistasunidos.org
Por Canduxa
#934557
Yo discrepo, primero el recipiente da igual que sea plastico o metalico porque los coches tambien lo llevan de plastico y no pasa nada.
Mientras estea bien cerrado para que no se evapore la gasolina perfecto, tampoco no conviene poner la garrafa al sol porque se incha y puede rebentar.
El aceite puede degradarse un poco con los meses pero no es para tanto, el motor seguirà funcionando.
