Por Pacman
#346611
Pues lo dicho, hoy me dispongo a arrancar el heli...y la palanca de gas, abajo del todo, carburador abierto :shock: , estara en reverse ese servo? me pongo a mirar, y ¡¡¡todo esta fuera de sitio!!! curva de paso y gas, recorridos de servos, palanca para parar el motor....absolutamente todo, como si estuviera recien sacada de la caja :shock: , compruebo que este seleccionado el modelo correcto...pues si, model 1, pruebo con el 2, el 3..., por si acaso, nada, como si la acabara de sacar de la caja.
La emisora es una futaba 7chp, y lo que mas me mosquea, aparte de tener que ajustarlo todo, es que no se porque c*ñ* ha pasado eso.
Decir que esta semana he estado jugueteando con el aerofly, pero no he tocado nada de nada, solo la puse el ppm, ya que en pcm no funcionaba, por cierto, emito en pcm, y le retiré el cristal por si acaso, nunca se ha quedado seca de bateria, cuando empieza a pitar la cargo, con el cargador de pared de futaba, el cable del simulador no es el original de futaba, aunque se han probado cables de esos satisfactoriamente.
El primer dia, comprobé que sin su bateria no funcionaba, usea, que en teoria el pc no le da corriente...
Creo que no me dejo nada, si necesitais saber algo mas para echar algo de luz sobre el tema, preguntad please.
Gracias por leer el tocho :wink:
Por Pacman
#347879
Nadie sabe nada?
Puedo volver a conectar la emisora al pc?
Por Sami
#347894
Lo unico que esta claro es que se ha reseteado, yo probaria a dejarla unas horas sin la bateria, si cuando le pongas la bateria esta otra vez reseteada es que la bateria interna esta agotada o dañado el circuito, deberias de reemplazar la bateria interna o mandarla al Servicio Tecnico Oficial.
