- Vie, 08 Dic 2006 16:35
#360748
si lleva rodamiento hay que hacerlo rodaje?? que burrada es esa?, siento la expresion, jeje esque ma quemao la vista al leerlo, a un motor electrico de escobillas si no le haces rodaje y de mediana calidad tampoco pasa nada, yo personalmente el rodaje solo lo recomiendo a motores muy baratos, ya que es un proceso que hay que hacerlo meticulosamete bien, e incluso antes de hacerlo has de conocer si tu motor lleva rodamientos o por lo contrario casquillos, "autolubricados o no", sinceramente el rodaje dejalo para tu segundo motor o para el tercero jeje, te vas a liar con rodajes y lo mas que vas a consegir es cargarte el motor, se da el caso de motores de escobillas que hal hacerlos funcionar bajo el agua las escobillas de empiezan a descomponer, o simplemente la cara de la escobilla que hace el contacto con el colector se quema y despues cuando husas el motor rodado lo qeu pasa es que te comes el colector a picotazos de los arcos que saltan, yo lo que si te recomiendo es que si el motor es brushlees hagas caso del compañero anterior que te decia que no hicieses nada y si es de escobillas lo que si que funciona bien es coger el motor y comprar una pila normal de toda la vida de walkman y con 2 cablecitos conectarla al motor y dejarlo rodar uns horas para asentar bien las escobillas.
Digo que el rodaje solo deveria ser ara motores baratos por que la composicion de sus escobillas es mas blanda y si que es cierto que se las comen antes, pero no te pienses que rodando el motor vas a consegir muuuchisima vida mas util para el motor, eso si, lo que si te recomiendo es un engrase a los rodamientos del motor con aceite de maquina de coser, pero 1 vez al año como mucho, si engrasas demasiando en el aceite se pega el polvo y cuando el cojinete empieza a tener juego se mete dentro aumentando asi el desgaste, pero vaya, que para lo que valen los motores pequeños..... yo no haria "ni hago" nada ya que duran años..
-ZOOM 400...
-CONDOR (difunto)
-PIPER J3 (difunta)
- Easy Fly X brushless.
- SUKHOI SU-31 (Me faltan manos pa volarlo)
- F-16 Ultrafly.
- MICRON FP "esperando el paquete que lo contiene"...
