Por algaram
#368220
Hola, cuando compre la emisora (futaba ff7) me dijeron que si la conecto al ordena por usb, con los picos de tension se jodia.
Pero ahora yo pregunto. Si la conecto al portatil conectado con bateria en vez de a la red. ¿Tambien se jode?
Por zaapa
#368254
eso t dijeron?
muchos lo acen.
Por sab-rc
#368539
.kjhgnvcb
Última edición por sab-rc el Vie, 10 Abr 2009 11:49, editado 1 vez en total.
Por zaapa
#368553
no tenia nidea, eso pasa con todas?
pues phoenixrc te obliga a usar una emisora real con el dongle o no funcionara cualkiera x usb
Por sab-rc
#368600
,jhb
Última edición por sab-rc el Vie, 10 Abr 2009 11:52, editado 1 vez en total.
Por zaapa
#369364
a ver que me entere,
el problema solo existe en las emisoras con sintetizador no?
o en todas?
Por sab-rc
#369373
,kjnbh
Última edición por sab-rc el Vie, 10 Abr 2009 11:49, editado 2 veces en total.
Por zaapa
#369374
pregunte en otro foro por el mismo tema y mira lo q me dicen
I've never damaged any of my radios connecting them to the PC with any of the interface cables that I have used. You should remove the synthesize if you can, but that is so that you are not transmiting while flying the sim (and potentially messing up someone else on that same channel).
Por zaapa
#369375
no entiendo bien q kiere decir y tu?
Por jmmojarro
#375287
¿No creen ustedes que por 32€ no merece la pena ni usar una emisora que vale una pasta ni tener esta discusión?
Si no me equivoco vale mas barato que los cables USB para las emisoras.
Buenos vuelos.
Por RaDoN
#375314
Yo tengo la Cockpit SX con el cable de interfaz USB original y va perfecto, ademas cuando lo enchufas y enciendes la emisora ella sabe automaticamente que esta conectada y no emite, además entra en un menu de programación especial para esto.
