Por Sami
#490807
No, no se le puede poner un modulo sintetizado a la FF7, esa emisora no dispone de modulo de emision extraible.
Por jomagasa
#491179
Hola la verdad, es que habia oido algo de que si que se podia, aunque me parecia raro, la cuestion era para saber si se puede transmitir en las dos modalidades PMM y PCM, "ojo no se si se escribe asi, ó si estoy equivocado, por eso preguntaba lo del modulo, de todas formas gracias.
Por Sami
#491236
¿Que tiene que ver el poder emitir en PPM y PCM con tener un modulo sintetizado?. :shock:
Por Vichu
#491360
jomagasa escribió:... la cuestion era para saber si se puede transmitir en las dos modalidades PMM y PCM ...
No tiene nada que ver lo uno con lo otro:
- PPM y PCM son modos de emision. Las diferencias tecnicas entre un sistema y otro estan en el foro. Si quieres, buscalas
- Que sea sintetizada significa que para cambiar de frecuencia no es necesario el uso de cristales, ya que se hace mediante software o con unos interruptores en el modulo de emision.
Como ya te han dicho, no se puede cambiar el modulo de emision de una FF7 por uno sintetizado porque esta emisora no tiene modulo de emision extraible.
Las actuales FF7 pueden emitir tanto en PPM como en PCM. Recuerda que si emites en PPM el receptor tiene que ser PPM, y si haces lo propio en PCM, el receptor tambien tiene que ser PCM y de marca Futaba.
Saludos..
