Por ppp0
#155277
A ver quien me puede dar un remedio casero para sacar la varilla.
Resulta que he utilizado fijatornillos en los tornillos de la pieza que se puede ver en la imagen y ahora que necesito quitar el tubo de cola. Los tornillos salen, pero no doy sacado las varillas de dentro de la pieza.
Supongo que sera por el fijatornillos que pueda haber quedado dentro o porque al apretar los tornillos se deformaron un poco las varillas y ahora no quieren salir.
He probado con alicates y nada. Algun truquillo antes de que rompa algo? xDDD
Por Raptoriano90
#155284
Yo creo más bien que si has podido quitar los tornillos y no sigue habiendo forma de sacar las varilals será porque en su día cuando apretastes los tornillos, aprietarías con ganas y se deformaría un pelín la varilla, puede que haya quedado algo achatada pero más ancha y ya no quiera salir por el agujero donde entró.
A tirar se ha dicho !!!! jejeje animo y suerte.
Por aerokike
#155350
aplicando un poco de calor, por ejemplo, tocando ligeramente con la punta de un soldador, el fijatornillos se licua un poco y te puede ayudar a sacar esa varilla, aunque claro, si hay piezas de plástico por ahí... habrás de tener cuidado.
ya contarás qué tal ha ido...
Por reset_1974
#155564
Métele un trozo de varilla, un destornillador de relojero, etc, por el lado opuesto y le das golpes aguantando la pieza de aluminio. Así conseguirás sacarla aunque esté achatada.
Salu2.
