- Vie, 19 Ago 2005 1:00
#95710
Tengo un 46 AX, y no se lo que le pasa últimamente que cuando vuelo en invertido, a los 10 o 15 segundos de estar en esa posición empieza a ahogarse, y lo tengo que poner derecho para que empiece a recuperarse. Lo estuvimos mirando, y resulta que el macarrón que va dentro del deposito con el péndulo era demasiado largo, y estaba contra una esquina, y posiblemente al darle la vuelta se quedaba cogido en la parte de arriba y no cogia combustible, pero que va, despues de recortarlo seguia igual.
El avión que tengo es el MKII de towerhobbies, el entrenador acrobático, y el motor va en posición invertida, por lo que le di la vuelta al escape para que la salida la tuviera tambien orientada hacia abajo, ya que me dijeron que si la dejaba como estaba, que quedaria mirando para arriba, y acumularia restos de combustible y acabaria ahogandose.
Alguna sugerencia de cual puede ser el motivo?? Tiene algo que ver el que lo lleve algo gordito de carburación?? Supongo que no tiene nada que ver, pero ya por pensar en algún motivo...
Por último, he pensado que al llevarlo algo gordo, al poner el avión en invertido, como escupe gasolina sin quemar, puede pasarle lo que me dijeron ocn el escape, que al quedar para arriba (al volar en invertido) se llene de combustible, pero... tanto va llenarse en 10 segundos?
