Por JULIO CESAR
#593783
Tengo un motor y variador de hobby model en un velero de 1200kg.
El motor es un hxt 35-42 A 1450 kv, 45a/30s, 14 polos. Le puse una helice plegable de 11-7. LLevo un variador de hhoby model de 60 amp.
Unas lipo hxt 2200 20-30c.
El caso es que si le doy a tope de gas cuando subo el velero el variador corta el gas.
A que puede ser debido?
Por ayasystems
#593808
Se me ocurre que sea mucha carga para tus lipos, mide con un polímetro a que voltaje te cae la batería cuando das gas a tope. Si tienes un amperímetro para medir consumo mejor que mejor
Por miguelonete
#593900
lo primero: la lipo es 2s o 3s???? por que la diferencia es mucha...
Por JULIO CESAR
#594037
Pues las lipos son 3s. A que te refieres a que es mucha carga, al peso?
gracias por las respuestas antes de nada.
Igual tengo mal programado el variador. Lo hice con la tarjeta. Que os parece?
Por miguelonete
#594046
con carga se refiere carga al motor, tienes puesta muchísima hélice, seguramente estés pasando de 70A asi que el variador te corta por exceso de consumo y bajo voltaje.
este es el motor axi en el que está basado el chino:
http://www.modelmotors.cz/index.php?pag ... &line=GOLD
como ves con 3s para velero recomiendan una 9x5, que daría unos 50A de consumo, que sería demasiado para tus lipo.
tienes dos opciones, poner dos baterías iguales en paralelo para no fundirlas o reducir la hélice hasta que el consumo baje de 35A (con las lipo hay que ir a la mitad de lo que recomiendan). eso sería muy poca hélice, asi que mejor poner dos baterías. también puedes cambiar el motor, que sería lo más fácil y recomendable.
Por jorcapa
#594056
de donde obtienes las equivalencias con los motores axi?
te basas solamente en ver las características y buscar uno que se adapte más o menos?
gracias.
Por miguelonete
#594067
básicamente es eso, si. además de que dicen que equivale a un 2820, faltaría la terminación, que se que es la /8 por que son 1500kv.
con los que no dice la comparación ya es mas dificil, suelo usar las medidas, el peso y comparando toda la serie de motores. si veo que de 35mm de diametro (serie 28 ) hay 4 tamaños de motores, imagino que serán el 2808, 2814, 2820 y 2826
