Por maki
#224066
Mirar que cosa me ha pasado, estaba volando normalmente con los tipicos toneles, lupins, algun flips y me pongo hacer un cono y cuando salgo el motor se me baja de vueltas y muy cargado (el carburador estaba abierto a tope por que el rev max al bajar el motor de vueltas el rev max lo abre) como si le estubiera dando mucho mando y con un sonido a palas como si estubiera haciendo un giro cerrado, intento dejarlo quieto pero casi que no respondia a los mandos.
Me lo traigo como puedo, le quito el idle y lo bajo. En cuanto toco el suelo paro el motor y aun asi el heli se movia y tenia que estar dandole al alaveo por que se iba para un lado hasta que perdio las vueltas el rotor.
Me voy corriendo hasta el heli para ver lo que le habia pasado, y cual fue mi sorpresa cuando vi que a un porta palas se le habia partido el tornillo de la rotula.
Casi nada de la que me libre, pongo una foto del portapalas.
Me estan entrando ganas de porner tornilleria de 2,5mm en estas rotulas para reforzarla.
Por Lucifer
#224111
Pues has tenido suerte.. yo creo que esta noche no podras dormir, jeje
:lol:
Por spanier13
#224806
Hola Maki
joder macho te has hecho una MAKINA real desde que yo te vi la ultima vez.Bueno eras desde siempre LA MAKINA del club.No me olvidare como nos has dejado la primeravez cuando llegastes al club con el taca tac haciendo de todo con ello y siendo tu primer vuelo.Habias empezado una semana antes con el simulador y al finde siguiente la primeravez que tcoastes un heli (y no has volado nunca nada antes,bueno tus motos si lo volabas :wink: ).
Para andelante y el año que viene en el 3D MASTERS.
Por maki
#224833
Hola spanier13,
Si voi al 3D MASTERS sera como espectador. No creo que vuelva a mezclar el hobbi con la competicion, al final deja de ser divertido y se convierte en una obligacion.
A ver si cuando vengas nos echamos unos vuelos y consigo meterte caña, jajaja
Por Juanpe
#224934
Saludos:
No se si será por la foto, pero la impresión que me da es que tienes la mecanica oxidada, signo de una falta de adecuado mantenimiento, por lo que estas cosa pueden pasar.
No es normal que se parta la varilla si no es porque esta muy deteriorada por al óxido. :roll:
Por spanier13
#224947
no se ha partido la varilla sino el tornillo de la bola metalica del portapalas
Por valvulino
#225017
No me parece normal, a no ser exceso de apriete o falta de calidad en el tornillo...
:D Eso oxidao parece una paleta???
Por maki
#225303
Hola Juanpe,
Lo de oxidado es la sensacion que da la foto, te puedo asegurar que oxido no lleva por ningun lado y el tornillo que se ha partido es el original del raptor que biene con el porta palas, que no es un tornillo de la ferreteria de la esquina.
Estoy pensando en taladrar la rotula y poner tornillo metrico de 2.5mm para reforzarlo un poco, que se quedara mejor que el tornillo que trae que es de tipo rosca/chapa.
Por Juanpe
#225377
Saludos:
Por eso empecé diciendo que no sabía si era culpa de la foto... en fin... disculpa. :?
Por maki
#225532
Hola Juanpe,
No hay nada que disculpal hombre.
La verdad es que la foto no ha salido muy nitida.
