- Lun, 24 Abr 2006 23:54
#224066
Mirar que cosa me ha pasado, estaba volando normalmente con los tipicos toneles, lupins, algun flips y me pongo hacer un cono y cuando salgo el motor se me baja de vueltas y muy cargado (el carburador estaba abierto a tope por que el rev max al bajar el motor de vueltas el rev max lo abre) como si le estubiera dando mucho mando y con un sonido a palas como si estubiera haciendo un giro cerrado, intento dejarlo quieto pero casi que no respondia a los mandos.
Me lo traigo como puedo, le quito el idle y lo bajo. En cuanto toco el suelo paro el motor y aun asi el heli se movia y tenia que estar dandole al alaveo por que se iba para un lado hasta que perdio las vueltas el rotor.
Me voy corriendo hasta el heli para ver lo que le habia pasado, y cual fue mi sorpresa cuando vi que a un porta palas se le habia partido el tornillo de la rotula.
Casi nada de la que me libre, pongo una foto del portapalas.
Me estan entrando ganas de porner tornilleria de 2,5mm en estas rotulas para reforzarla.
No por arriesgar mas volaras mejor, pero si no arriesgas..........
_____________________________
