- Dom, 29 Nov 2009 9:30
#891964
Hola a todos!
Llevo tiempo leyendo este foro para decidirme por que heli comprar y al final lo hice por el 5#10 de walkera.
VA muy bien, es muy estable y responde perfectamente a mis ordenes. He roto un par de palas pero por lo demas va de maravilla...o he de decir " iba de maravilla"...
La otra tarde hago un vuelo y luego le cargo la bateria para el dia siguiente hacer otro, pues bien, cuando lo cojo al dia siguiente y lo enciendo, el motor que me mueve la rueda y la pala inferior va como siempre, pero el que me mueve la pala superior, cuando le doy poca velocidad empieza a moverse pero cuando le subo gas para que despegue...se para de golpe.
Disminuyo gas y vuelve a ponerse en marcha y cuando realizo la misma maniobra de intentar que despegue, !zas! se vuelve a parar.
Creia que era un problema del motor(mal menor), pero probé a cambiar los conectores de orden en el variador para asegurarme...y me equivoqué.
Con los conectores cambiados, ahora el motor superior me va perfecto, pero el que mueve la pala inferior es el que se para cuando le doy gas.
No se si se me he expresado bien porque soy novato en esto, pero vamos, que los motores estan bien(por lo que he podido comprobar) y creo que el problema tiene que estar en la centralita donde van conectados los motores.
A ver si alguien que le haya ocurrido algo parecido o que entienda del tema, que aqui hay muchos, me pueda echar una mano.
Saludos y enhorabuena por el foro que es de lo mejorcito que hay por internet.
