Por ISPI
#252059
Hola ,tengo en t-rex 450 xl, mi problema es el siguiente: empiexo a volar y a los 3-4 minutos el motor empieza a hacer un chillido y no funciona, se pone al rojo y echa humo, que puede padar: culpa del motor, variador o bateria, soy nuevo porfa ayuda :?: :?:
Por Mario
#252063
Hola, hombre pues por los sintomas que dices me parece que tienes el motor mal, lo mejor que puedes hacer es desmontarlo, mira a ver si se te a soltado algún imán, o te ha cascado un rodamiento.
Por ISPI
#252073
Gracias por la respuesta voy a echarle un vistazo al motor.
Por moynet
#252099
Eso es que tienes el motor muy atacado a la corona, o tienes alguna dureza mecánica, como tension de correa, rodamiento mal colocado, fijatornillos en exceso en alguna articulación, rótulas muy duras.
Incluso puede pasar que tengas muy pocas revoluciones en el motor y demasiado paso (en este caso la cola no se quedaria en su sitio)
Una vez montado el motor fijte que gira la corona de forma que tire del motor y sin ninguna dureza.
Por ISPI
#252702
Gracias por la ayuda, he mirado el motor y tinene el embobinado negro usea quemado aunque funciona, mirare lo qie me dices, muchas gracias.
