Por Kromers
#976565
Hola compañeros de hobbie,
Tengo un hk-450, con un gyro clon del futaba 401 y un servo normalito, el caso es que se me va la cola hacia la izquierda, es decir, cuando lo tengo en estacionario, se va muy poquito, pero se va, pero cuando asciendo o desciendo se va muchisimo más!!
Yo sé que el rotor de cola compensa el torque o par motor del rotor principal que gira en sentido horario y al observar que la cola se va hacia la izquierda(sentido horario también) es porque compensa por exceso, no? Existe algún parámetro en la emisora para configurar esto? Otra cosa, si mi giróscopo tiene activado el bloqueo de cola esto no debería de pasar no? y lo tengo activado.
Ya me dicés vuestra opinión y como puedo arreglarlo, ya que supongo que está claro que es de configuración de la emisora y no del helicóptero.
Un saludo y espero tu respuesta.
#978815
Esperando respuesta!!
Un saludo!!
#978825
¿No tendrás la mezcla revo mix activada en la emisora?
#978829
si se va despacito la cola hacia la izquierda es problema del giro en el 90% de lo 401b pasa, has hecho lo de fijar el circuito interior a ver si mejora?
Esta tarde haré otra prueba con el mio y te digo algo le he puesto un servo digital (ayer me pareció que iba mas fino)
