Me temo q voy a ser muy crítico. Pocas veces lo hago, pero en este caso lo voy a ser:
Primero: los motores pequeños 2t de JBA son de mala calidad. He llegado a devolver un 46 a medio rodar a Vazquez Ramirez y me lo cambiaron por otra marca sin hacer preguntas.
Segundo: olvidando lo primero, si el motor no puede mantener un ralentí normal, raro. Está mal rodado, la aguja baja mal ajustada de serie, carburador sucio o directamente motor defectuoso.
Tercero: Si el motor se ahoga y se para en las trepadas, efectivamente es por causa de la aguja de alta. Abre dos clics (menos de 1/8 de vuelta) y prueba a sujetar el modelo en vertical, acelera a tope y q el motor aguante. Ajusta finamente hasta q lo consigas. Ten paciencia, no le des calentones al motor haciendo esto y recuerda q sería conveniente dejar la aguja alta lo más abierta q puedas para q engrase bien.
