Por eLaiM
#126431
HOLA, el cablecito del receptor que antes media cerca de 40 o 45 cm. se partio y ahora mide 15 cm, sigue funcionando igual pero no se si puede perjudicar en algo??
Por Arturo
#126433
La antena del receptor mide aprox. 1 metro, y si ahora te mide la mitad es que se te ha roto. Aunque te parezca que funciona bien, en cuanto se aleje el avión perderás alcance, por lo que debes ponerla nueva de la misma longitud, o como poco soldarle un trozo para que alcance su longitud. Si no te juegas el avión.
Saludos!
Por xordigi
#127063
Huola Elaim, si no quieres jugarte el avión tienes que desoldar este trozo de cable que te a quedado y soldar otro con la misma longitud y diámetro que el antiguo, si no lo mas probable eske cuando alejes el aparato en vuelo te haga extraños en el mejor de los casos y en el peor... :?
No es complicado de hacer y en las tiendas de electrónica encuentras cables de este tipo.
Por RC4ever
#127147
Pero ojito que al des-soldar no te cargues la electronica!!!!
Salu2.
Por Alex C.R.A.
#127693
Ten cuidado con la longitud del cable de la antena, no se le puede poner toda la que quieras. Cada banda de emisión (35MhZ, 40MhZ,etc) lleva una longitud determinada de antena. Esto es importante porque te puede crear interferencias o pérdidas de señal. Intenta ponerle exáctamente la longitud que llevaba antes o fíjate en otro receptor de la misma banda.
Venga salu2
