Hola.
Desde mi experiencia un par de apuntes.
Respecto al factor de compresion de la mezcla aire gasolina, existe un punto critico para cada indice de octano de la gasolina. A parte de otras consideraciones como la forma de la camara de combustion y, muy importante, de la forma en la seccion perimetral.
Por motivos razonables nunca se utiliza ese punto maximo, ya que la mas leve variacion de factores como temperatura ambiente, humedad y otras, hacen que ese equilibrio se rompa y detone antes de tiempo.
Por otro lado si ajustamos la compresion de un motor a un razonable limite, esta servira solo para la gasolina a que este destinado y con su propio punto de ignicion(salto de chispa), que si somos muy puristas habria que ir variando con el tiempo y el uso del motor.
En el tema de picar biela suele ocurrir por dos motivos:
1.- no estar bien ajustada la carburacion, normalmente por tener un volumen de gasolina mas alto de lo normal lo que hace la que la relaccion de compresion se eleve por encima del punto de detonacion y la mezcla detone antes de tiempo, para haceros a la idea es como llevar el starter dado pero a mas revoluciones.
2.- el punto de encendido esta adelantado para ese octanage, o se adelanta automaticamente en demasia al pedirle mas revoluciones al motor.
Segun mi opinion, primero miraria con cual de las dos gasolinas iria mejor cuando el motor sea nuevo. Si va mejor con 95, pasadas unas horas en las que el piston tega carbonilla en su superficie, o se ajusta el punto de encendido de nuevo, o cambiaria a gasolina con mas octanage, o limpiaria la carbonilla del piston y zonas limitrofes.
Si directamente funciona mejor con 98 lo ideal seria que en unas hora de funcionamiento ajustasemos el encendido para sacarle un puntito mas de potencia al motor. De paso comentaros que los fabricantes podian incluir un ajuste fino para la posicion del captador y asi poderlo ajustar en marcha, y olvidarse de los dos tornillitos que actualmente traen.
Para los que esten interesados y se quieran matar la cabeza:
http://www.gratiszona.com/motor/motor_d ... /index.htm
Espero haber sido de utilidad.
Javi
