Por duendebcn
#1361476
Wenas a todos y felices fiestas por anticipado..
Voy a comprar este modelo..http://www.modeltronic.es/f45-mjx-helic ... -6788.html
mi pregunta es si se podrá modificar (una vez se haya roto,claro) :lol: ponerle un motor brushless a esa electrónica..o por el contrario deberé ponerle un receptor nuevo...es mi primer heli grande,bueno,para mi hijo,que se le han hecho pequeños los v911
Por Ernesto
#1361500
Tiene buena pinta el cacharrillo. Pero lo del motor brushles, lo veo innecesario, ese heli esta pensado para para ese motor que lleva de serie, poner mas dinero en ese heli es tirarlo, mejor que lo ahorres para dar el paso a los seis canales. Aunque aguante bien los golpes el motor de cola se acabará fundiendo porque ese tipo de motores pequeños suelen durar unas 100 horas de uso. Si te pones cabezón de querer cambiar el motor, te haría falta un variador para controlar el motor, y lo mas seguro que el receptor no lo puedas aprovechar ya que este tipo de helis llevan una placa en la que va todo junto, (receptor, variador, giro)
Por duendebcn
#1361514
Gracias por responder,la verdad es que tengo todo para traspasarlo a brushless,solo era informarme si se podia,ya que el juguetito creo que merece la pena...de nuevo muchas gracias
Por Ernesto
#1361903
Pero si dices que tienes todo es que sabes como hacerlo,no entiendo.
Por duendebcn
#1362041
Hola ,veras,creo que tengo todo..emisora,receptor,motor..peroooo...como hacerlo?..una cosa es que sepa que puede llevar y otra muy distinta es saber hacerlo,de ahí mi pregunta principal..otra cosa es el brushless principal y luego el rotor,que se supone que es brushsed,de escobillas,ahí también radica un problema :?
