te puede servir,
quita el retractil original,
quita el disipador que tengas
lo sustituyes por el disipador marino poniendo silicona blanca entre los fets y el disipador
vuelves a poner el retractil para que todo quede apretado.
si quieres que sea a prueba de agua tienes que marinizarlo con epoxi o productos especificos antes de poner el disipador.
por ahi hay un post de carlosfm que le hace un bloque completo al variador una vez puesto el disipador.
#983620
Hola:
angeldominguez escribió:con silicona blanca normal?? aver si me podeis pasar el enlace, gracias.
No... la silicona que dice DARIO es la silicona TERMICA que se usa en electrónica. Es para disipar el calor de manera eficiente y distribuida.
Busca algo como esto, en tu tienda de electrónica mas cercana... no hace falta que la compres por internet...
http://www.shoptronica.es/257-pasta-ter ... 22-5g.html
Saludos.-
#984659
Ahí va mi siguiente duda, cual de estos dos sistemas es mejor?, habría que ponerle dos placas?, el variador creo que tiene dos placas de fets una encima de la otra,paso los enlaces de las placas refrigeradoras y el variador:
http://WWW.astecmodels.co.uk/catalog/pr ... cts_id=464
http://cgi.ebay.es/60A-120A-RC-Boat-ESC ... 2381wt_924
este sería el esc, tiene dos placas de fets, una encima de la otra, y Lo que me gustaría saber sí con una placa refrigeradora es suficiente, o tendría que desmontar las placas de fets y meter otra refrigeración entre las dos?
http://WWW.himodel.com/electric/HiModel ... A-BEC.html
