Por Mochuelo
#934431
Hola! como poder, hoy día se puede electrificar todo. Además la configuración para esa envergadura no es cara.
Por las características del link que pones se deduce que es un avión acrobático pero más sport que 3D.
Supongo que tendrás un cargador medio decente, bueno ahí va una configuración potente, suficiente para que el aparato suba vertical indefinidamente y más potente que el 46 glow.
Sería con 5S (18.5V) y estaríamos buscando los 900w, osea unos 50 A de consumo con 5S .
Motor; Axi 4120/14 o equivalente como puede ser este: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... 4120/14%29
Baterías; http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... _Lipo_Pack
Variador; Esto, aunque son algo más caros que otros, van muy bien, además tienen un BEC potente incorporado y no tendrás que buscarte otra forma de alimentar receptor y servos http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... Controller
Con esto y sobre una APC 13X6.5E va sobradísimo.
El 46 glow más el depósito de combustible de unos 300cc te sale sobre 800gramos.
En versión eléctico con la configuración que hemos puesto te sale en 300gr del motor más 420gr de la batería más los 60gr del variador pues sale en el mismo peso, sólo que al glow le tienes que sumar el peso de las pilas del receptor-servos y el propio servo del gas.
Bueno, esta es una posible configuración, todo se puede modificar más o menos según las expectativas y presupuesto. Se pueden poner baterías más pequeñas o grandes, de más elementos o menos y/o motor menos potente (ya va sobrado con este).
Por Mochuelo
#934442
Es corto, aunque si lo que quieres es que "vuele" sin más, te sirve.
La configuración sería diferente de la que te he puesto y eso si, te iba a quedar más ligero de peso. saludos
#934470
yo te recomendaria este motor:
http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh ... Kv_/_1475W
lo tengo probado en un edge de kyosho.
esta bateria:
http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh ... oduct=7654
este variador:
http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh ... shless_ESC
este bec:
http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh ... for_Lipoly
te recomiendo que a pastir de 4s pongas bec a parte, es mas seguro, lo conectas a la misma bateria en paralelo y listo.
helice 14x7 apc e
si quieres puedes bajar algo de tamaño la bateria en cuanto a capacidad..
con esta configuracion en el edge de kyosho en vuelo sport normal vuelas 12 minutos sin agobios y sobrando bateria y si le das caña va sobrado..
no es que te lo diga con datos de consumo etc, te lo digo porque es una configuracion probada..
mira este post:
post849929.html?hilit=edge%20540#p849929
