Tengo una Piper Cub Mp29 de Kyosho y me gustaria saber si le puedo poner unas Li-Po. :?:
El avion usa baterias NI-MH de 7 elementos (8,4v) 2/3 AA a 600mah. Se que con unas lipo aumentaria la autonomia y rebajaria el peso, pero el kit viene con un receptor que ademas es variador en una sola pieza. Tiene el sistema de corte de motor por voltaje pero en el manual no dice que eso pueda funcionar con Li-Po. Desconozco si los variadores normales valen para todos los tipos de baterias o los hay especiales para Li-Po. Esto lo pregunto por el tema del corte de motor por voltaje ya que se que las Li-Po si las descargas demasiado te las cargas. El motor que tiene el avion es un Race 300 de 6v y 9A(max) yo habia pensado poner 2 lipo en serie si fuera posible (3 me parece demasiado).
Si se pudiera necesitaria equilibrar las Li-Po :?:
Por Igb
#118166
en teoria (si el variador no tiene el voltage de cortar motor muy alto, que no creo) se puede sin problemas con lipos de 2s (2 en serie) y por lo menos 900 miliamperios para que aguanten la descarga (no mucho mas de 1200 o no ahorraras en peso)
De este tema ya se ha tratado en este foro, existen 3 maneras:
1) Cambiar el variador para lipo (la mejor pero la mas cara)
2) Controlar consumo en la "mesa de casa" y controlando el tiempo máximo, en el campo no llegar nunca a ese tiempo (no es lo ideal pero este metodo se utiliza y funciona, si el motor es de bajo consumo y las lipos tienen bastante mas capacidad, es dificil llegar al limite de tiempo, como regla quedarse corto en tiempo es lo ideal).
3) Comprar un avisador luminico/acustico que se coloca en la lipo, funciona avisando con unos leds y acusticamente pero no corta (este metodo es bueno y barato pero no se puede volar a mucha distancia por aquello que no se oye ni ve)
Los metodos 2) y 3) funcionan, pero es bueno antes preguntar para que modelo y en que condiciones de vuelo, como ejemplo a un velero no se puede por estar volando a gran altura y el consumo es dificil de conocer ya que la durabilidad en la utilización del motor es muy dificil de preveer.
