hola me bajado los planos de un jet en depron y me gustaria aumentarle la sustetacion ¿se puede aumetar la evergadura delas alas sin gue cambie el centro de gravedad ?
Última edición por jaimerioco el Mié, 28 Feb 2007 22:00, editado 1 vez en total.
Por Juancar
#421534
Si, pero moderadamente: le puedes dar algunos cm, pero ten en cuenta que también aumentará la resistencia al avance y disminuirá la velocidad.
Por jaimerioco
#421598
gracias por tu rapidez !.,
es depron siempre podre cortarlo después .
todavía no controlo el vuelo mucho.
las alas miden 60 cm y
estaba pensando en a
umentar asta 65-cm ¿crees que se notara?
Por Juancar
#421834
mis conocimientos no me llegan para predecir en qué medida afectará un incremento de 5cm, pero parece razonable. A ver si álguien con más nivel puede echar números y responderte con más criterio.
Ante la duda, adelante :wink: como bien dices, siempre se puede cortar, y si quieres puedes probar con diferentes envergaduras para comparar el comportamiento del avión.
Por jaimerioco
#421884
bueno pues al toro, que de eso se trata en es hobby.
Por greenbaron
#421920
Depende de la planta del ala, pero si se trata de un jet (seguramente con una buena flecha alar) cambiará el centro de gravedad y tendrás que recalcularlo. En Google puedes encontrar fórmulas para calcularlo (teclea CG calculator) Si no lo encuentras, dame tu e-mail y te lo mando directamente.
Suerte y al toro...
Por jaimerioco
#422289
muchas gracias este es mi email
jaime@sph.es
ahora estoy haciendo otra version
escalada proporcionalmente
Por jaimerioco
#422618
hola una duda mas no se si poner
una cola central o una en cadaala.
me gustaria saber si es un tema estetico o cambia el comportamiento del modelo
