Hola he visto mucha genta que conecta una lipo de 7.4v directamente al receptor, sin regulador alguno.Me gustaria saber si esto es malo o no,porque en realidad no trabaja a 7.4 porque una pila de 7.4 cargada tiene mas voltage.Gracias.
#977240
Depende del receptor en los nuevos de hictec en 2,4 creo que si adminten lipos, en los demas tiene que ponerle un ubec ente la bateria y el receptor para que el voltaje sea de 5 o 6 voltios.
El aparatito es este:
http://www.aeromodelismoserpa.com/ubec-p-7347.html
o este otro de los chinos
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=6233
Ojo segun para que avion sea tienes que ver cuantos amperios necesitas, es decir cuanto pueden llegar a consumir los servos y receptor.
#977295
hombre la verdad es que cada uno lo ha publicado en un subforo distinto, pero de todas formas no esta de mas usar el buscador. :wink:
#977349
Hola:
Los receptores que tengo de Multiplex en 2.4 admiten lipos de 2 elementos, pero dejan pasar ésa misma tensión a los servos. Los servos también tienen que admitir la tensión que dan las lipos dedos elementos.
Saludos,
#980850
Siendo bastante novato en la materia, yo creo que el problema no serían los 7.4v directos sino que todos sabemos que las lipos cargadas son de 8.4v.
De hecho algunas baterías de 4.8 sabeis que cargadas son 6v y las de 6v me imagino (no lo he comprobado) pueden dar esos 7.4v.
Cada cosa está preparada para aguantar unos rangos de voltajes que creo que si es de 4.8-6.0v (en los servos), no deberíamos meter nada más y nada menos que 8.4v.
#1076234
Aunque este post es antiguo, me gustaria añadir algo para que si alguien usa el buscador le complemente algo. La electronica de los servos suele funcionar a una tension determinada segun sea MOS, TTL, etc. por lo que el receptor, al menos los digitales, llevan un regulador de tension para eso. Por ejemplo, he tenido que reparar un Turingy y este lleva dentro, ademas de los componentes pasivos, un microcontrolador, una memoria eeprom, y un modulo de recepcion 2.4Ghz. La tension del modulo es hasta 3.7, la de la memoria hasta 5.5 y la del micro no lo se porque la referencia que lleva no es estandar. Asi que lleva un regulador de 3.3V. El receptor controla los servos, como sabeis, por ancho de pulso, asi que lo importante no es la tension que envia al servo, sino la longitud del pulso. La corriente de potencia que llega a los servos es puenteada directamente en los conectores del receptor, todos los positivos y negativos estan unidos.
Explicado esto, el regulador es el que adapta la tension a la que se necesite. En el caso del turnigy, el regulador es un KB6206A, que tiene una tension maxima de entrada de 9V, por lo que acepta eso 9V. Osea si utilizados una bateria de 2s, LiPo o LiFe, serian a plena carga 7.4V o 6.6V respectivamente, lo cual no hay problema.
Pero como la tension de potencia es enviada directamente a los servos, como dice Lucky_flight, hay que tener cuidado con eso tambien.
Sin conocer todos los receptores internamente. Yo diria que deben de aceptar una tension de unos 9-10 voltios sin problemas. En el caso de los servos, me atreveria a decir que aunque un servo estandar teoricamente es hasta 6V, no deberia haber problemas con unos 7.4V de una LiPo, y sobre todo si el servo es potente ya que seria capaz de mover los mando con poco esfuerzo y por lo tanto estaria siendo usado a un porcentaje bajo de su capacidad.
hola
el nuevo reseptor de futaba el
R-6208SB que viene con la futaba 8FG SUPER pero tambien lo vendes solo
es compatible con bateria de lipo de 2s sin regulador para los servos
sacado de la revista AEROTEC MODELISMO
en la propaganda de model import
