Por Esteban
#42857
Hola a todos!!
Mi pregunta es muy sencilla, si yo conozco las características de los elementos, motor, variador, bateria, ¿Puedo calcular una aproximación de tiempo útil?
¿Como se hace?, cuando veo los datos técnicos de los motores ¿que datos me hacen falta para este cálculo?
Esteban.
Por lasser
#42889
Los datos son consumo del motor y capacidad baterias. Siempre y cuando estes dentro de la descarga que te permitan las baterias es facil calcular un tiempo aproximado.
PEj baterias de 750mah y 20c de descarga (hasta 15 amp) , consumo del motor 7,5 amp tiempo estimado 10 minutos. Digo estimado porque nunca iras a tope o si vas siempre a tope es posible que varie algo, pero el tiempo es bastante aproximado. Ojo esto es el consumo del motor pero los servos y el receptor tambien gastan (por eso lo del estimado).
Claro esta que si esto lo haces con un velero termico, que tarda en subir a la estratosfera 20 segs y cortas el motor y te mentienes en termica la duracion de los vuelos puede ser todo lo que aguantes en termica.
Por Esteban
#45118
Gracias a los dos por el interes...
Esteban
