- Mar, 06 Sep 2005 22:41
#103888
posiblemente ya se discutido, pero no lo encontre. La duda que tengo es...
cambiar un cristal en el Tx es factible?
Mi radio es una Futaba 7C, de 72mhz.
Se que en el Rx se puede usar un cristal dentro del rango para el cual esta calibrado (Lo / Hi )
Se aplica esto tambien al Tx? Me da la impresion que el Tx podria estar ajustado para trabajar con un rango de frecuencias, y no para una en particular, sino, por que no poner el cristal FIJO dentro de la radio?
De todos modos quisiera tener claro esto, ya que no me gustaria pasar un mal rato por estar haciendo inventos. Probar si funciona no me da la sufciente confianza, ya que no es lo mismo cuando uno esta en el campo con mas radios funcionando cerca y con quiza que interferencias.
