Por alainrc
#874215
buenas.
dentro de poco espero armar un molinillo que funcione a 8s
los packs los formare con dos baterias 4s
el problema es que el desenbolso inicial entre heli servos baterias y emisora ( todo nuevo jeje) se me va por las nubes y si encima le tengo que añadir un cargador de 8s pues ni te cuento.....
a dia de hoy dispongo de un cargador turnigy que carga como maximo 6s
la pregunta es si con ese cargador podre cargar los packs de 4s+4s cargandolas una a una claro.
y si es malo para una bateria que se usa como 8s cargarla de 4s en 4s??
Por alainrc
#874286
para el cable de equilibrado se podria hacer un adaptador ( no en mi caso )
lo que yo pregunto es si formaria un pack de 8s (4s+4s) las podria cargar por separado y luego descargarlas juntas (8s)
Por manu calderon
#874317
hola
yo creo que es mejor cargarlas por separado y luego hacer la descarga como dices tucon el pack de 8s(4s+4s),porque puede que en la descarga un elemento de una pack este un poco tocado(por ejemplo a 2,xx)pues sera mejor que se cargue ese pack por separado porque a la larga ese elemto puede acabar dañado.
es mi opinion.
