Hola amigos.Hace pocos dias,compre un helicoptero Lama V4.Ahora que le empiezo a coger el gustillo,se me queda en nada la bateria original,por lo que he comprado a parte de otras cosas,una bateria compatible con los Lamas.Cocretamente es una de 7.4V 900mAh 15C,ahi es donde me pierdo en el 15C ,ya que la original pone 2C.La bateria que he comprado es esta:
http://www.helipal.com/hyper-lithium-7- ... ttery.html
El cargador que tengo es el EK2-0851 que trae el helicoptero,pone 2&3 Cells.Espero me podais orientar.Son las primeras lipos que uso y como que les tengo miedo.Gracias.
Edito: La otra bateria de repuesto que tengo sin haberla usado aun es una
Xtreme 7.4V 850MAh 18-20C,tampoco se si sirve para cargar con el que trae el Lama V4.
Por HiNote
#703153
Tranqulo, todas las baterías que mencionas puedes cargarlas con el cargador que te vino con el lama y son todas compatibles.
Por hitecxtrem
#703164
Ok,que bien,ahora mismo me pongo con ellas.Gracias HiNote.Por lo que estoy viendo,si no entiendo mal.Este cargador puede con lipos echas de 2 o 3 celdas,por eso se pueden cargar las que antes dudaba.El 10C,15C,18C,etc tiene que ver con la fase de descarga.Pues menos mal,sino a comprarme un cargador.Bueno Saludos.
Por laposte
#703339
Je, je...todavía estas a tiempo de dejarlo chaval...veo que estas empezando...si alguien te dijo que esto no engancha...
Te mintió:twisted: :evil: :twisted:
Ya puedes preparar pasta, pero mucha pasta...Jeje... :mrgreen:
