- Lun, 17 Dic 2007 0:52
#593026
ya, pero la función del cargador no es otra que ser una resistencia variable, de forma que la corriente sea la que tu le dices, así que nunca pasará de 2,5A, ya que en caso de que fuera a pasar de ese nivel, el cargador aumentaría su resistencia interna para reducir esa intensidad. y si esa resistencia interna fuera tan alta que los 2,5A ya fundieran el cargador, lo que haría seria aumentar aun más su resistencia interna para reducir la intensidad y así el calor disipado, ya que el calor disipado es:
q=R·I²
de todas formas la situación mas peligrosa para quemar un cargador es pedirle más voltios, no que la lipo sea de más capacidad, pues la diferencia de resistencia interna de una lipo de 3000 a una de 2000 es prácticamente insignificante en comparación a la resistencia interna que tiene que poner un cargador. asi que si con una necesita poner una resistencia de 1ohm, con otra necesitaría una resistencia de 1,01ohm, algo bastante despreciable
si pones dos pilas en serie con distinta carga, andamos mal, lo que tienes que hacer es equilibrarlas, no las puedes usar así. además de que el flujo de corriente que dices se da al poner elementos en paralelo, no en serie, y normalmente es tan alto que fundiría la lipo de menos carga, así que antes de poner baterías en paralelo hay que asegurarse que tengan la misma carga.
Saludos y BV
No preguntes por saber, que el tiempo te lo dirá,que no hay cosa más bonita, que el saber sin preguntar.
vamos, que useis el buscador
adjuntar fotos con http://imageshack.us/
