Hola estoy intentando conectar una JR 378 y una ff9 con el cable de alumno maestro, alguien sabe si siendo de diferente marca funcinaran o quemare algo, si es posible ¿teneis esquemas?.
un saludo a todos
Por Sami
#618948
Si que es posible, el unico problema que tendras es que la asignacion que hacen ambas emisoras de los canales es distinta (el gas por ejemplo en Futaba es el canal 3 y en JR es el canal 1), asi que necesitas un circuito electronico que unifique los canales en ambas radios.
Creo que por internet hay algun circuito de estos, pero tambien venden cables comerciales para estas cosas, haz una busqueda en el foro que recuerdo que ya se ha hablado de este tema y se pusieron links de donde comprarlos.
Por jaimerioco
#618963
no sabras con que nombre aparece el producto?
Por Sami
#618973
En teoria este cable deberia valerte, es para que uses tu emisora JR como maestro y una Futaba de esclava:
http://h1071118.hobbyshopnow.com/produc ... rod=HAN173
http://www.espritmodel.com/browseproduc ... utaba.HTML
Lo quer si necesitarias tambien, es un adaptador que te convierta el cable DIN de Futaba (el que trae ese cable) al nuevo conector cuadrado que trae la FF9.
P.D.- Aqui puedes ver informacion sobre el tema de las diferencias de asignacion de canales entre las diferentes marcas y los cables trainer entre ellas.
Por _ShoGo_
#619038
sami3d escribió:En teoria este cable deberia valerte, es para que uses tu emisora JR como maestro y una Futaba de esclava:
El del primer enlace dice..
Product Features
* Lets you link with your JR radio with almost any Futaba or JR radio for training purposes
* Extra-long 7-foot cord
* Can also be used as a standard JR-to-JR trainer cord
* Works with nearly all Futaba radios (excludes 9C)
Así que ojo...
Por Sami
#619109
Si, pero es por el tema del conector, por eso decia que tambien le haria falta el cable adaptador de Futaba antiguo (DIN redondo) a Futaba nuevo (cuadrado).
Por _ShoGo_
#619113
ok ok. Pensé que igual era por el diseño del cable.
Por jaimerioco
#619390
muchas gracias
y mirar lo que me ha pasado un amigo, esquemas para todas las combinaciones de marcas
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/e ... 2txgb7.htm
Por Sami
#619411
Si, pero recuerda lo de la diferente asignacion de canales entre las marcas, sin circuito que los compatibilice no te valdra. :wink:
Mirate el punto 1.6 (1.6 ASSIGNMENT OF CHANNELS) en el siguiente link de esa misma pagina:
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/e ... 2txgb1.htm
Por jaimerioco
#620183
alfinal para no liarla he conectado la ff9 co la ff6 pero la ff9 he activado en interruptor de trainin y igue trans mitiendo apesar que se pone en on.
os dejo un esquema de lo que he echo y como se activa la emisora.
pero no funciona
Por jaimerioco
#620806
por fin funciona perfecto incluso en PCM muchas gracias colegas!!!! :lol: :lol: :lol:
Por jaware
#620812
Hola yo lo hice con una DX7 (similar a JR) y una compatible Futaba. AL final tuve que desoldar algunos potenciometros de la compatible Futaba para asignar los canales como se necesitaban.
viewtopic.php?t=82030&highlight=dx7+master+cable
Saludos, Javier.
