Por Diego Gonzalez
#408139
Dada la naturaleza del carbono y del material compuesto, una vez curado se trata de un estao irreversible (normalmente con resinas) en el que si se calienta o deforma pierde sus caracteristicas o simplemente se parte.
Es una de las ventajas del carbono que por otra parte puede ser una desventaja en la construccion
Por miguelonete
#408152
la unica forma de doblar una balloneta de carbono es que te la hagas tu mismo con mecha de carbono y epoxi en un molde de madera y prensao, mira en alas volantes el post de el ala d 6M que se hace unas ballonetas de carbono muy guapas...
Por jugara
#429994
Otra manera, yo creo mas sencilla que usando mecha de carbono, es haciendo como indican en esta web :
http://www.es-aqui.com/aerobahia/plano_PPJ.htm
( Dentro de la seccion "MODIFICACIONES EN EL ALA" )
Basicamente lo que hacen es corta la bayoneta por donde quieres doblarla e introducir un trozo de hilo de piano ( del mismo diametro que el hueco interior de la bayoneta ) con el angulo que quieres darle.
Viene muy bien para hacer diedros sin tener que complicarte la vida con la mecha de carbono y resina.
Por Eduardo Nuñez
#430293
ademas de meter la cuerda de piano de acero, hay que dar unas vueltas con mecha de kevlar para que el tubo de carbono no astille al ser sometido a esfuerzos por el acero de dentro.
http://www.extremflug.de/seite060.htm
o estos otrs desmontables, toda la serie Yoda es así.
http://www.zanonia.de/yoda_b2m.php
