Por Atrur
#824822
La fuente que viene con el helicóptero es para el cargador, funciona a 12v 1A; NUNCA la conectes a la emisora que se quema.
Si quieres puedes cargar baterías de Nixx a través de la emisora, pero te aria falta una fuente de 12v 300mA. Pero lo mas seguro es cargar externamente, así como montar un pack de baterías; ya que así de una en una puede fallar algún contacto.
Por moisty70
#824847
Ya me has acojonao, probe la del cargador pero nada.
Despues encendí la emisora y al menos las luces se encendieron.
Vaya putada si se me ha quemado después de haber pedido un pack de blades.
Por Atrur
#824852
Realmente no pasaría nada pero cargar las baterías de Nixx a 1A es demasiado y corres el peligro que salgan ardiendo las baterías y con lo cual la emisora.
La fuente solo es para cargar, no alimenta la emisora, ten cuidado que las pilas que trae no son recargables, son pilas secas.
Por enchufar para hacer la prueba no pasaría nada en un principio, pero como siempre recomiendo cargar las baterías por separado del equipo.
Por busti
#825592
Cuando ando en el simulador conecto la emisora a una fuente de alimentación estabilizada, o sea, como un cargador de baterías pero con la salida de 12V estabilizada.
En teoría no debería haber problemas: las pilas dan 12V VCC y la fuente que uso también. Supongo que el problema será en los cargadores que no ofrecen una tensión VCC pura, sino ondulante de medio ciclo.
Por esto mismo, se podría conectar la emisora a la batería del coche sin ningún problema (12V VCC)
Hasta ahora no he tenido ningún problema.
PD. Uso otra emisora, no la del Lama, aunque supongo que será lo mismo.
