Por ALFONSO
#384552
Pues esq tengo un avion hecho de deprom y querria entelarlo para que quede mas bonito ydarle mayor resistencia al conjunto, es posible entelarlo con termoretractil??? o se puede quemar facilmete al aplicarle la plancha???
Un saludo y gracias
Por Tim
#384557
Creo que va a ser que no. Como le arrimes una plancha, adios.
No obstante, prueba con un trozo de material que no te sirva.
Otra opcion es con vinilo, pero que asea fino para que no tome peso.
Por Puente91
#384577
normalmente el depron se pinta con rotuladores o con pinturas al agua y el foam se suele enchapar con balsa y se entela con oracover
Por Poniente
#384684
No se si se podrá entelar el depron, nunca lo he usado; pero el foam sí que se puede. Existe un recubrimiento de Top Flite que se llama "econocote", mas barato que el "monocote" y que se pega y se retractila a una temperatura más baja; lo recomiendan para usar sobre foam y de hecho yo lo he usado sin problemas en una zagi sin enchapar. También puedes usar la marca propia de Tower hobbies, que se llama "towercote" y es aún más barato; probablemente se lo fabrique Top Flite porque es idéntico al "econocote", aunque con una paleta de colores bastante más reducida.
Por Juancar
#385059
Nuestro compañero Manés es todo un pionero en el uso del oracover para forrar todo lo forrable :wink:
Él fue el primero en forrar una pico cub, un teddy, un drenalyn en deprón de 3 mm :roll: aqui teneis un post con fotos de sus obras de arte:
viewtopic.php?t=2527#12931
Última edición por Juancar el Vie, 12 Ene 2007 2:33, editado 1 vez en total.
Por _ShoGo_
#385074
Menudo artista :shock:
Por Teon
#385208
Yo llevo dos aviones construidos, los dos de depron y los dos entelados con oracover, uso una plancha para la ropa. Solo tener cuidado de no pasarte en la temperatura y cuando te pongas a estirar con aún más cuidado, lo importante es no dejar la plancha más de 2 segundos en una misma zona, hay que hacerlo poco a poco para que no coja temperatura y se vaya al garete. Eso sí, el pegado no es que se quede muy fuerte en el depron, al menos a mí. He leído en éste foro que primero le dan una capa fina de cola diluida y luego entelan para que agarre.
Haz pruebas con trozitos para hacerte una idea de las temperaturas tanto de pegado como de estirado y ante todo paciencia.
Saludos, Teón.
Por Silicon
#386496
Yo te recomiendo pintarlo y ponerle encima cinta adhesiva transparente.
Usa los rollos de 5cm de ancho (los de embalar).
Esto le da una enorme resistencia al depron, incrementa poco el peso y es muy economico de hacer. Ademas al ser el ala mucho mas lisa penetra bastante mejor (ojo, el avion ira un rato mas rapido)
Por ALFONSO
#386591
Bueno os cuento:
Pues me he decidido a entelar el avion con termorretractil normal marca "x" q me ha costado un paston (teniendo en cuenta los consejos q me habeis dado) y no he tenido ningun problema, he usado una plancha de esas pekeñas de viaje y poniendola al minimo a cumplido bien la funcion. Parece q ha agarrado bien el papel sobre el foam y ha quedado mucho mas robusto el avion (Un "Mister mulligan de thunder tiger"). Lo unico q debido a mi poca experiencia entelando y alas prisas q me metian mis amigos para poder tenerlo listo para este finde, no me a quedado muy bien esteticamente, asiq si pongo alguna foto, la hare de lejos para q no se vean las arrugas y burbujas de aire q le han qdado por toda el ala, jejeje. Cuanto menos seguro q vuela bien y mas pilotandolo un experto como yo, (tendre suerte si no se me rompe antes de despegarlo) jejeje.
Un saludo a todos y muchas gracias por los consejos.
Por Rubén Castro
#386600
La marca Top Flite tiene un termoretráctil de baja temperatura especialmente indicado para entelar foam denominado "EconoKote".
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/WT ... LXHX49&P=V
Y Oracover creo que también tiene termoretráctil específico, lo denomina "Oralight".
Un saludo y felices vuelos!!!
