Hola, tengo un par de baterías como esta 11.1v, 1000 mah, li-ion desde hace un mes más o menos, con bastante uso (2 cargas diarias). El caso es que noto que están "desfallecidas" ya que en menos de 1 minuto en vuelo estacionario, se vienen abajo. Una vez en el suelo, espero unos segundos, y puedo volver a levantar, pero así continuamente (y cada vez menos tiempo).
He comprobado el voltage y dan 11.35v... en el momento que "desfallece" la mido al momento y da 10.80v .... y en pocos segundos veo como sube a 0.01v cada 2-3 segundos, hasta 11.10 y luego más lentamente se vuelve a recuperar a 11.35.
podría ser tema de equilibrado? el caso es que... no veo el cable para hacerlo.
Teneis alguna sugerencia o comentario de como se le podría volver a dar "vida" a estas baterías?
gracias
Por lasser
#350318
Si estan desequilibradas, y no tienes cable para equilibrarlas, tendras que quitar con cuidado el envoltorio para buscar los polos individuales de cada elemento.
Con eso ya podras equilibral elemento a elemento y lo que es mas importante sacar los correspondientes cables para equilibrarlas otra vez cuando lo desees. Luego las deberas enfundar de nuevo con un termorretractil
Por hiro75
#356298
Gracias. Mis conocimientos de electricidad son algo limitados, hay alguna web o podríais explicar como hacerlo?
me refiero,a que los conectores de balanceo de carga llevan 4 pines (hilos), entiendo que estas baterías son de 3 elementos (es decir, como si fuesen 3 baterías independientes). Como conectaría cada cable? 1 al extremo positivo de cada elemento? (3 cables), y otro a negativo (1 cable)? pero... cual sería el negativo? común para todas las celdas?
lo dicho, si hay algun sitio o web donde se explique como añadir un cable de balanceo, lo agradezco
