Por CK WINGS
#756643
Tengo un par de dudas.
Donde se pone el Cg.??? Creo que mas o menos donde esta la bateria verdad ???Se destruira en el aire ???
Saludos Claus.
Por miguelonete
#756652
no se, esa hélice marron tiene mucho angulo, y las alas negras cada cual apunta para un lado... :lol: :lol: :lol:
con una hélice de mucho paso y sin la reductora, molaría, al menos hasta que toque aterrizar :lol: :lol:
Por Eduardo Nuñez
#756669
por poder... lo que pasa es que con tan poca ala, el avión no puede contrarrestar el par o momento generado por la helice al girar, no con incidencia ni con alerones. así que giraría sobre sí mismo.
Por Enrique González
#756697
¡Claus!
¿No habíamos quedado en que, en Dinamarca, los Santos Inocentes son el 1 de abril? :twisted:
Por marc10
#756862
Después de analizarlo concienzudamente con el Nurlfluegel y XFLR5 me sale que para que vuele adecuadamente con un ángulo de ataque de 1-2 grados tienes que:
1. Sustituir la hélice por las alas pegándo éstas directamente al buje del motor.
2. Poner los dos servos detrás del motor, con las palas de la hélice pegadas a los brazos del servo para equilibrar el par que generarán las alas.
3. El CG al 25%, como en todas las alas.
3. Conectar directamente la bateria al motor y a los servos (en este tipo de alas no es necesario el regulador ni el receptor)
Y a volar !! (vídeos por favor) :D
Por pab
#763259
Yo le recortaría a la mitad la envergadura, me da que tal y como la has planteado te saldrá demasiado flotona y tranquila.
Para centrarla bien, el pack (mejor de Ni-Cd, más peso y por lo tanto mejor sustentación) en el winglet del ala derecha, sujeto con velcro, y ambos servos en la punta opuesta. Yo creo que con un sólo aleron funcionará bien, así que te puedes ahorrar un servo. La profundidad la controlas con el motor
Y que tal ponerle flecha negativa?
Creo que con mis consejos saldrá bastante más acrobática y divertida de volar.
Por movich
#763272
Yo creo que a esta ala le iria tambien muy bien un tren retractil y aerofrenos. :D
Por anto
#764783
Pues perdonad que os contradiga..pero creo que no volaria....mejor quitar las dos semialas y sustituirlas por una maquina de escribir antigua hotliner..."de velocidad",,,si no te lo crees...hazlo .... y tirala por la ladera....veras la velocidad que pillaaa!!!!!!
Por Sigaba90
#773509
Hola CK wings... no les hagas caso. Tu a tu aire... el centro de gravedad tambien... y respondiendo en serio a tu pregunta: No, no se destruirá en el aire... lo hará seguramente en el suelo.
Perdona la broma... he construido ese tipo de cosas que aparentemente nos hacen imaginar vuelos interestelares y transsonicos y que al final terminan efectivamente en un agujero negro... en el del cubo de basura...
Pero no te desanimes, es cuestión de realizar algunos cálculos ( cuyas fórmulas encontrarás sin problema en la red ) y verás como a la segunda o la tercera podrás disfrutar del vuelo de tus propios diseños.
Ánimo y perdona de nuevo mi broma.
Por maik_nd7
#773589
XDD
dios al menos 2 vezes mas grande el ala
entonces volara xD
