Por zaapa
#618845
tengo pensado comprar una mx-12 de 6 canales.
al no tener mas de 4 canales proporcionales la cosa es la siguiente:
se podría configurar algo de alguna forma, de tal manera que: al activar un switch, el stick de la izkierda (motor y direccion) se conviertiera en el stick q gobierna 2 servos para mover una camara ?
saludos,
Por Javier Garcia
#620364
Si quieres hacer eso, te equivocas de emisora.
Pero prueba:
El motor en un todo o nada(canal 5)
La dirección con una mezcla o una Y en los alerones
Y el stick izquierdo (canales 1 y 4) a la cámara
Por zaapa
#620626
1º bueno y que emisora barata me dejaria hacer eso?
si es muy cara ya de nada me sirve hacer eso pk de todos los canales
6 o mas ya serían proporcionales asi que no tendría necesidad de
liarme con el tema.
2º había pensado con la mx-12 en usar un switch entre los cables de los servos, de forma que al activar una de las palancas de la emisora, el switch cambie de aliementar un servo a otro situado en otro lado, no se si me explico.
de forma tal que los 4 canales de los sticks fueran los controles standar, y derivar un 5º canal para hacer el "cambio de railes" osea, desviar la alimentacion del servo de cola al servo de camara, y desviar la ESC del motor a otro servo de camara,
claro que no se si puedo ahcer eso exactamnete ni de donde sacar el hordware para hacerlo
gracias x responder igualmente
