En el titulo no me cabe la pregunta completa, haber la pregunta es esta:
Se puede hacer volar un helicoptero de paso colectivo 6CH con una emisora de 4CH??, hay alguna forma de hacer que el paso sea fijo? o esto es imposible??
Por carlossss
#89906
lei algun post, preguntando lo mismo, me parece que la respuesta era si, pero no se como, no me hagas mucho caso.
Por Gabriel
#89953
Hola luis_lopez:Puies zi...,solo tienes que unir el servo de paso con el servo del motor en el mismo canal ( el 3 ) y el giroscopo entre el receptor y el servo de cola ( 4 ) Asi es como se hacia con las emisoras de 4 canales .Eso si los ajustes eran con el diferencial de los servos y girando estos en paso -motor y claro esta sin " curvas de 5 puntos "............... ni na.
Saludos :-)
Por luis_lopez
#90748
pues eso!
Por Marcel
#90803
Buenas,
Pues sí, como te ha dicho Gabriel. Pero te va a ser Complicado de Ajustar TODO.
Pero Volar, se Puede :wink: .
Guille2D estuve un Tiempo volando su Zoom con la Emisora del Caliber M-24 , pero cuando Pasó a una Buena Emisora, notó un Cambio Radical.
Ah, SÓLO se pueden Volar con una Emisora de 4 Canales Helis con Paso Colectivo S-1 (como T-Rex, Piccolo Pro, Zoom...), pero Nunca Podrás Volar los CCPM (S-2, SR-3, S-4), como el Hornet, el Honey Bee CCPM, el Hummingbird CP, el Hummingbird CP PRO, etc...
De hecho, más que una Emisora de 6 Canales en sí, Necesitas una Emisora Programable. De hecho, sólo Ocupas 5 o 6 Canales del Receptor, pero Usar, "Físicamente", sólo usas 4 . Lo Demás Todo són Mezclas como Idle 1, Idle 2, Idle 3, Vuelo Normal, Autorrotación, etc...
Por ejemplo, la Emisora del Honey Bee CCPM, és de 4 Canales, pero con Mezcla de CCPM Interna, y Dos Interruptores. Uno para Idle 2, y el Otro para el Trainer ...
.Saludos, Marcel.
Por JonGoten
#90812
Marcel, ¿puedes explicar qué son las funciones Idle 2 y el Trainer de las emisoras (por ejemplo del Honey Bee que dices)?
Por Marcel
#91732
Buenas,
Idle 2 para 3D, y Trainer és el Entrenador, para Conectar esa Emisora con la de otro chico que también tenga el Honey Bee, y así Aprenda sin Destrozar su Heli.
Pero de hecho, NO TIENE MUCHO SENTIDO .
.Saludos, Marcel.
