Disculpad la pregunta si ya esta contestada, de hecho creo haber leido en algun sitio que suelen ser "simetricos" por asi decirlo y que no habria problema, pero es que ahora no encuentro donde fue....
Vereis, me compre un brushless 2409-12 (este: https://www.himodel.es/product.php?prod ... 250&page=1) para mi fabuloso mini max y va de perlas, como un tiro, tanto que me permite empezar a hacer mis pinitos acrobaticos sin problemas... looping, invertidos, etc... pero lo monte de tal forma que no quedara el motor "fuera" (esteticamente no me gustaba), y le cambié la bancada atrasandola para que el motor quedara "cubierto" dentro del morro.... el unico "pero" de este motor, es el eje roscado y largo que tiene, que me hace cada vez mas dificil el ponerle un adaptador de helice pues no llega a los 3mm de diametro, y ademas el cambiarlo es un rollo... por lo que me he decidido a comprar este modelo (es el "nuevo 2409-12: https://www.himodel.es/product.php?prod ... 250&page=1) pero resulta que viene preparado para quedar "detras" de la bancada, por lo que ahora tendria que adelantarla de nuevo y es un follon.... de ahi mi pregunta (y perdonad el tocho de post que me esta saliendo).... ¿se puede cambiar el eje de tal forma que la parte del mismo donde va la helice quede por la parte de atras?... asi nno tendria que modificar la bancada.....
en fin, no se si me he explicado bien..... si algun alma caritativa que quiera ayudarme no entiende algo, que me lo diga e intentare ser mas descriptivo.
un saludo y felices fiestas.....
Por emilio477
#595330
Creo que lo que intentas decir es , darle la vuelta al eje para que salga por la parte de atras?????si es asi, yo le pondria una bancada radial, o una bancada en U , te lo digo porque los ejes por la parte de delante (donde se pone la pala) ,tienen normalmente una muesca para ponerles un clip y por la parte de detras dos tornillitos para hacer solidario el eje a la carcasa del motor donde van pegados los imanes. Tendrias que hacer una muesca en el eje en la parte de delante al final del eje para poner el clip y detras no tendrias problemas porque tienes los tornillos , pero yo no me complicaria. te pongo un par de fotos de las bancadas.
Por rilos
#595513
Pienso tienes suficiente cantidad y variedad de motores para no tener que estar enrredandote con eso, yo lo hice con uno que permitia hacerlo de himodel y tela marinera, una y no mas.
salu2
