Por neogarde
#876703
Hola a todos.
Estos dias he visto algunos videos en los que cambian la frecuencia de una futaba de 7canales a 2,4Ghz.
¿Se puede hacer esto en mi futaba t6x? y de ser así ¿que módulo (assan supongo) es el que habría que ponerle?.
Gracias y un saludo a todos.
Por JDJ
#876714
Hola amigo, concretamente no he visto nada para t6x, pero seguro que se puede modificar..... si lo que quieres es meter un modulo assan dentro, tienes que poner este...http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... (PPM_Only)
Puedes usar seguramente este otro....http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... RX_(DSSS)_ pero tampoco he visto nada probado para tu emisora.
No obstante estos modulos estan pensados para bricolajear nuestras emisoras y en teoria funciona con todas. :)
Segun he visto abriendo un poco la tapa las placas son distintas y si no hay alguien que me diga como meterle mano , aunque tengo experiencia en electronica ,no me atrevo a meterle mano.La lógica me dice que ese modulo assan debe valer pero a ver si algun compañero del foro lo sabe con mas certeza y podemos hacer algo.
#876835
Yo lo hice.
#876849
El tema que preguntas está resuelto en internet, en el foro de picazumba creo recordar....
Usa el google y seguro que lo encuentras, está explicado paso a paso para un módulo assan si no me falla la memoria, pero el método es válido para otros módulos.
Uppsssss el post al que me refería es el que ha puesto el anterior compañero, que se me ha adelantado y no lo he visto.... un minipunto para el compañero jejejjejee.
Por neogarde
#876954
Hola de nuevo .
he visto la adaptacion en otros foros incluso la del enlace que me mandais, pero mi emisora no es esa, sino esta y os puedo asegurar que enredar en las placas de componentes es mas peliagudo,porque hay que sacar todo a la vez ya que las placas van unidas con unos conectores muy cortos y los botones dan bastante por saco.
Si hay alguna forma de adaptarla por el conector de alumno lo intentaré.
http://static.rcgroups.com/forums/attac ... G_0152.jpg
