Por fred
#803695
alguien me puede ayudar en esto
nadie sabe si se puede?????
Por erik fernandez holm
#827205
Hola Fred, poderse, se puede hacer lo que quieras, lo que no sé es si será factible. Prueba a ponerle un 10 y a ver que pasa. Refuerza la cuaderna parallamas e impermeabiliza la zona del depósito de combustible. También hay unos motores muy pequeños que se llaman Cox(0,49cc) pero no sé donde los venden.
Suerte y saludos...
Por VICTOR VEGA
#827238
Poder seguro que se puede, pero para que ande con el mismo brio que tiene en eléctrico te va a tocar ponerle un motor que va a romper el modelo con las vibraciones. Siempre es factible la conversión glow-->eléctrico, pero al revés sólo en contadas ocasiones.
Por Gustavo Carreño
#827311
Ummmm, he tenido aviones con motor COx .049, y para mi solo sirven para "algún" motovelero o para vuelo circular pero no podrás jugar con los cambios de revoluciones.Aparte, suelen ser un coñazo para ponerlos a punto y para que arranquen a la primera. Por otro lado te costará entre 20 a 30€ que es lo que te gastarias entre motor y variador desde hobbycity.
No se por que lo quieres "GLowotizar", pero no te metas con los Cox .049.
#827993
Se me olvidaba aquello de que los Cox no tienen accelerador.... :shock:
Por Gustavo Carreño
#828064
Jajajaja. Después de una exibicion de Chip Hyde, se dedicó a volar los aviones de "Todos"los pilotos inscriptos(acro,3D, entrenadores ,veleros, etc) y al finalizar dijo (en Inglés ) El más dificil fue este: Era un velero escuela con un COx .049(Lo volvió loco) jejej.Saludos
Por Michi
#828589
erik fernandez holm escribió:Se me olvidaba aquello de que los Cox no tienen accelerador.... :shock:
Aqui le has dado, poder se puede pero pa que hacer ruido y pringarlo de aceite si estan diseñados para ir con un eléctrico :wink: un acrobático a toda leche con el gas a tope a los tres minutos estas deseando que se pare :lol: :lol:
