Hola amigo, todo metal se puede soldar pero necesitas encontrar el lugar donde te lo hagan...no siempre fácil y siempre caro.
Yo he pegado el tubito de salida de gases con "Nural 21", que es un pegamento de base epoxi de dos componentes, en un motor glow 46 con total éxito, calientas un poco los metales a unir e introduce un poco el tubo dentro del escape (quizás tienes que agrandar el orificio) le aplicas una cantidad generosa del Nural haciendo una especie de cordón de soldadura y dejas secar al menos 24h. Puedes comprar tubo de aluminio de la sección que quieras en el Leroy Merlim u otra ferretería industrial.
La solución más fácil: si es un motor chino, te compras otro escape que están baratos. :wink:
saludos.
#976066
No es igual de fácil si se trata de una rotura y unir dos piezas o si se trata de arreglar fisuras o cortes mas o menos grandes
Busca DURAFIX en google y encontrarás hasta videos de ejemplo. Las varillas y el cepillo los puedes encontrar en ebay y puedes soldar con una simple bombona de propano, camping-gas, etc. ya que no requiere mucha temperatura. la varilla de aporte tiene alguna aleación creo que con estaño.
Funciona. El truco, temperatura adecuada, no pasarse ya que el aluminio se funde en un pis-pas en cuanto llegas a la temperatura límite, cepillar muy bien antes las piezas para desoxidarlas y sobretodo ser rápido, no cebarse moldeando, si la temperatura es adecuada y en la zona a soldar antes de aplicar la varilla el aporte se debe extender solo en la zona a plicar. Practica antes en alguna otra pieza de aluminio
Suerte
