Por carlossss
#136156
pues eso, estoy por comprarme un trex ahora que se acercan las navidades, tengo la emisora y el receptor, pero ir cambiando de avion a heli me parece un rollo, y queria saber si funcionaria bien con un micro-receptor de esos.
Por Igb
#136159
depende que mico receptor, si es bueno y de al menos seis canales... si
Por carlossss
#136183
el receptor seria uno hitec de 6-8ch, mi pregunta es si es arriesgado volar con el, o se puede sin problemas.
Por Igb
#136184
yo creo que si deberia valer el receptor si tiene buen alcance, de los servos ni idea, pero supongo que si
PD. el receptor si tiene buen alcance da igual que sea micro, yo vuelo un velero con un alpha 435 y no da problemas de ningun tipo
Por Antonio Diez spooky
#136248
Hola, Carloss y demás pilotos...
Lo malo de ahorrar en lo del receptor es que realmente ahí, si el receptor fuera mal y no tuviera bastante alcance, p. ej., te juegas todo el heli.
Claro, eso no es una respuesta directa a tu pregunta, pero quizá lo que podrías hacer, una vez tengas el Trex, son unas pruebas de radio...
pon el heli, sin palas, en el suelo, hazte ayudar por alguien, y poneros uno con la emisora, y el otro al lado del heli, cada vez más lejos, probando si responde.
LLegará un momento, a medida que os alejeis, que los servos empezarían a zumbar, y luego a moverse solos, o quizá (depende que controlador) los motores a hacer algún falso.
Así verías si tiene fiabilidad en el alcance que necesitas, pero ten en cuenta que el heli a veces se te puede ir mas lejos de lo que tu quieras.
Saludos... :wink:
Por carlossss
#136252
spooky, no es por ahorrar, no todo lo barato y bueno es siempre la mejor opcion, el problema esque tendria que estar sacando y poniendo todo el tiempo el receptor del avion( y si se mete una piña, es probable que lo estropee), y eso es algo molesto, por eso de hay mi pregunta, no quiero arriesgar un trex por un receptor de 20 euros, aver si me entiendes, lo que quiero, esque si funciona bien y no hay problema, pues comprarlo, y no tener que ir quitando y poniendo el receptor.
que opinais vosotros, merece la pena comprar un micro-receptor(aunque sea el mejor) o es mejor quitar y poner el receptor bueno de avion a heli...
#136254
perdona, que no te entendía... :?
uf, si lo vas a cambiar mucho, ten en cuenta que a los contactos del receptor no les encanta que les anden poniendo y quitando terminales, que siempre hay que moverlos un poco para los lados... y luego de cada vez. colocar la antena, y eso...
Por Igb
#136257
compra un micro receptor lo mejor y mas barato posible y a correr, no te estes a cambiar cosas
Por carlossss
#136262
hay queria yo llegar, pero el problema, esque tampoco quiero que sea barato, quiero uno de calidad, porque romper un trex de 400 euros y romperlo por el receptor... fastidia mucho... yo quiero que no haya problemas.
Por miguelespino3
#136347
Yo le tengo puesto un futaba de 6 canales, su alcance es de 300 metros. Vamos, para un TREX de sobra e incluso para un avión de motor. No ha dado ningún problema. Lo compré en http:\\aeromodelismoserpa.com. Saludos
Por davilo
#136397
Hola, yo llevo un micro de protech en un zoom, y ningun problema.
Tampoco entiendo por que deberia darlos, si no es muy malo, vamos.Saludos
Por Igb
#136401
la verdad yo tampoco he entendido muy bien por que deberia ir mal, pero weno 8)
Por carlossss
#136476
no que deba ir mal, sino que diese alguna interferencia y....
bueno, muchas gracias ya lo tengo decidido.
