Por jaimecas
#179600
Hola a todos,
Tengo un variador de Jamara LiPo-Fly14 en mi Easy Star del que hoy se me ha caido el jumper para seleccionar Lipo ó NiMh/NiCd.
Llevo unas NiMh de 2500.
¿Tengo que buscar otro jumper?
¿Pasa algo por usarlo sin jumper con esas baterias?
Despues de buscar por el foro he visto que puede afectar al freno de la helice cuando se corta gas, pero no se si es el caso.
Gracias por adelantado.
Por jesusfdez
#179626
Hola, si el jumper es como los de informática (los que van en cdroms y discos duros) entonces te regalan los que quieras en cualquier tienducha de informática. No conozco exactamente tu variador, pero los míos todos llevan el mismo tipo de jumper, y es el mismo que se usa en ordenatas...
Por ADIOS
#179679
jesusfdez escribió:Hola, si el jumper es como los de informática (los que van en cdroms y discos duros) entonces te regalan los que quieras en cualquier tienducha de informática. No conozco exactamente tu variador, pero los míos todos llevan el mismo tipo de jumper, y es el mismo que se usa en ordenatas...
Efectivamente, en el mio, es el seleccionador del freno (con él - sin freno; sin él - con freno) pero es posible que el tuyo sea para Li-PO - Ni-xx, por lo que no se exactamente en que forma funciona sin él,
espero que alguien te diga algo mas, de todas formas, usar un variador LI-Po con baterías Ni-xx, no te deja descargarlas del todo, por lo que no es grave si no sabes como vas. Sin embargo, usar unas LI-PO en un variador NI-xx, sin avisador nio nada, vamos que puede ser malo para la vida de las baterías por sobredescarga
Así que... OJITO
D :D
