Puedes volarlo sin ningún problema. Si tienes algún problema con la configuración mándame un m.p.
Carles
#984174
En 2,4Ghz cada marca usa su sistema particular por lo que no puedes usar una futaba con un receptor Esky.
En 35Mhz si puedes.
Lo que podrías probar es a cambiar el 4en1 de Esky que lleva el kov por el 3en1 que lleva el Big Lama. En tal caso podrías añadir el receptor compatible con la emisora que uses (con uno de 4 canales te vale). Pero repito, sería probarlo ya que no he visto a nadie que haya realizado la prueba.
Por k0t3
#984270
nic32 escribió:En 2,4Ghz cada marca usa su sistema particular por lo que no puedes usar una futaba con un receptor Esky.
En 35Mhz si puedes.
Ya veo que no es estandard lo de los 2.4ghz. Me hubiera gustado poder manejarlo con la futaba para quitar de enmedio un trasto, pero tampoco voy a comprar otro receptor solo por eso, gracias por la ayuda.
#984512
piensa que la inversion te sirve para sucesivos modelos, si compras uno de 6 mas canales te servira para la proxima compra de un 450. Hace poco sacaron receptores clon de futaba a bajo precio.
