Pues eso, hasta ahora tenía un pack de 4 pilas recargables de 1,2v dando en total los 6v, pero se que hay gente que alimenta la electrónica con una lipo de 7,4 perobcon algún adaptador o algo supongo. ¿alguien me lo explica? Existe algún adaptador o algo en hobbycity, es que voy a hacer un pedido en breve.
#977202
Es perfectamente válido, simplemente necesitas un BEC o UBEC que reducirá la tensión a 5 o 6 voltios (habitualmente configurable). Siendo 2S no importa mucho si es lineal o conmutado, simplemente asegúrate de que proporciona suficiente corriente (amperios) para lo que necesitas, no se te vaya a quemar en vuelo, que sería un desastre. Al instalarlo, no lo dejes abrigado, permítele refrigeración, especialmente si es lineal.
La LiPo necesitarás cargarla con un cargador específico para LiPos y tomando ciertas precauciones. De entrada, supondré que sabes de qué van, pero si no las conoces infórmate antes de empezar a usar una LiPo, que son delicadas y tienen su peligro.
#977218
Muchas gracias. Sobre lipos si se de que va el tema, llevo mucho tiempo con helis y aviones electricos y ahora para el avion glow me estaba pensando eso.
Me puedes explicar algo mejor el tema, porque no te he entendido mucho....
Un saludo y gracias de nuevo.
#977224
Hola, lo que el compañero te quiere decir es que el receptor se puede alimentar perfectamente con baterias lipo, pero para eso es necesario poner entre la batería y el receptor un dispositivo que reduzca el voltaje de la lipo al que el receptor necesita para su funcionamiento, eso se llama UBEC, algo similar a esto: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2160
Batería-----(conectores Deans)-----BEC-----(conector servos)-----receptor.
No hay más, casi no da ni para un esquema. ¿Qué duda tienes? Si quisieras intercalar un interruptor, en lo posible lo pones antes del BEC.
Batería-----(conectores Deans)-----Interruptor-----BEC-----(conector servos)-----receptor.
