Por juan ruiz
#133216
Puedes poner alguna referencia mas,que avión es,o el modelo, porque todos los aviones no son iguales,yo lo he hecho en alguno y no he tenido ningun problema,si lo pones con la inclinación y desviación que debe de llevar.
SALUDOS
Por viper2003
#133236
Poder se podrá. Y seguramente volará, pero no creo q vuele bien. Al variar la altura del motor, estas variando tambian el eje de traccion del avion, con lo cual el desekilibrio de fuerzas totales es bestial.
Por maka sagwena
#133364
Pues yo no creo que afecte mucho, siempre y cuando sean esos 2 o 3 centimetros que, como mucho, nos permite de margen la cuaderna parallamas.
Por JUAN PEDRO GUIRAO GIL
#133386
Pues yo he variado algunos como tu comentas y no he notado que haya variado para nada el comportamiento del avion claro que en mi caso siempre a sido 2 o 3 cm como mucho.
Por miguel ocaña
#133389
Yo he tenido y tengo aviones que no estaban en el centro y no he notado nada en el comportamiento en vuelo,pero yo no entiendo tecnicamente si les afectara, eso te lo podran decir los mas tecnicos.
Por juan ruiz
#133400
Se puede hacer, en un Canary se a montado una fijación para el motor en el centro del ala,y donde va el motor una camara de video y vuela perfetamente,vuelvo a repetir es ajustar el motor unos grados para abajo y a la derecha visto el avión desde atras.
SALUDOS
Por teremel
#133596
Gracias compis era una curiosidad y veo que hay de todo.
Por CM23
#135098
si la incidencia ya está en la cuaderna del parallamas lo que estás diciendo no es del todo correcto, pues que pongas un motor más bajo 1 cm o dos solo modifica la altura y posiblemente agradezca en carburación, en ningún caso estas modificando incidencias. A veces los aviones y algunas marcas no vienen tan bien diseñados como creemos.
Por Rafael Queiroz
#135532
Como dice Juan Ruiz em seu comentário: ''os aviões não são iguais'' Perfeito.
Creio que se tratando de um treinador, irá variar apenas o eixo vertical ou seja, teras sempre a tendencia de subir.
No caso de aviões com tren de pouso convencionais, você poderá ter sérios problemas no despegar. E se for principalmente escala recomendo que não tente alterar os eixos aerodinâmicos.
Boa Sorte,
Rafael.
Por RRM
#136052
Afecta a muchas cosas, más cuanto más sea la desviación. Afecta a la carburación y también al vuelo del avión, se genera un par picando o subiendo que se podrá corregir con incidencia positiva o negativa del motor, segun pida en vuelo.
