Por J.Puente
#286671
casterycamber escribió:Hola a todos...
Pues eso, que si gira solo con el timón...
El otro día ví un velero sin diedro que lo hacía perfectamente...
Gracias!!!
Pues.....seguramente pueda girar, pero no lo hará como con los alerones.
¿Que un velero sin diedro giraba perfectamente con timón de cola?
Es posible que girar, girase, pero eso de "perfectamente", lo dudo.
Puente
Por RaDoN
#286733
El easy star es un ejemplo ¿no?
Por J.Puente
#286740
RaDoN escribió:El easy star es un ejemplo ¿no?
¿Un ejemplo de qué?
Para que un modelo gire, de un modo aceptable, solo con el timón de cola, sus alas deben tener diedro.
Tanto el Eay Glider como el Easy Star, tienen los extremos de las alas "remangados" hacia arriba. Este "remangado" simula un diedro.
Puente
Por RaDoN
#286743
La pregunta es... ¿se puede volar el Easy Glider sin alerones?, a lo que respondo:
El easy star es un ejemplo ¿no?.
J.Puente, ¿te parece oportuna la respuesta ahora?
Por J.Puente
#286767
RaDoN escribió:La pregunta es... ¿se puede volar el Easy Glider sin alerones?, a lo que respondo:
¿Oportuna, ahora? no te entiendo, no se el porqué no van a serlo, esta respuesta y la anterior
¿No son correctas mis respuestas? ¿No es cierto lo que digo? ¿Te molesta que mi opinón, no coincida con la tuya? ¿No es este un foro para opinar y aprender?
Cuando pregunto ¿Un ejemplo de que? Lo hago, porqué ese ejemplo no sirve. Solo por eso. :cry:
Puente
Por RaDoN
#286774
Me parece que andamos confundidos, estamos hablando de lo mismo, el caso de que el easy glider pueda volar sin alerones es porque es un velero un tanto "especial" por las orejuelas, que es esactmente igual que un easy star, por ello lo ponia de ejemplo.
No quiero crear polémica ni entrar en una discusión, me reitero en que creo que hablamos de lo mismo :roll:
Por tonivalen
#286780
tranquilos chabalotes mañana yo boy a volar mi glinder
yo e tenido un easis y se como vuela
mañana lo comprovare y os lo dire vale
asta otra toni valen
Por SaNDaNieL
#286924
Yo he aplanado las alas del Easy Star y los giros solo con el timon de cola son casi imposibles.... y ademas muy pero que muy lentos...
Como ya se ha hablado mil veces.. el diedro del ala es el que apoya el giro del timon de cola.
#287316
Gracias!!!
Girar ... lo que se dice girar ... gira.
Perfectamente ?? En mi caso es insuficiente ... el otro día con 45-55 km/h de viento ... hice la prueba y se hacian _muy_ necesarios los alerones.
Por tonivalen
#287475
hola de nuevo e estado volando esta tarde el glinde
por cierto a mi colega le doy mi pesame por su avion estra 300
a caido en barrena la verdad a sido bestial eso si en acto de servicio .....
bueno como dige en el otro ponts iba a volar mi bicho
pues e probado sin alerones girar gira pero no como el easys
te tienes que alludar con los alerones si hace un poco de viento sobre todo
bamos qe con nel direcion como qe no gira mucho
espero haber aclarado algo el tema o a lo mejor lo e jodido mas
asta otra chabales
toni valen
Por casterycamber
#287694
Tonivalen, ¿como llevas tu Glider de motor?, ¿Y de baterías?
Yo aún no he estrenado el mío, pero llevo motor y reductora de serie, y Lipos 2s de 1500 mah. Tengo un poco de miedo de que no suba...
¿Le pusiste el lastre? ¿Donde llevas el CG?
¿Puedes poner fotos de tu pajarraco?
Por cierto que ya me ha quedado claro que hacen falta los alerones pero, ¿usas al mismo tiempo el timón de dirección? Me parece super complicado!!!
Yo creo que casi todo el mundo gira sólo con alerones y profundidad, pero no sé.
Yo, en cuanto toco el mando de dirección, como llevo gas en la misma palanca, suelo cortar motor sin querer... Osea, que soy un desastre.
Me parece a mi que voy a dedicarme a los avioncitos de papel... Je, je, je...!!!!!
Por tonivalen
#288085
hola casterycamber yo llevo el motor de serie y me trepa en cuanto
le meto gas
si llevo lastre lo puse donde me dijo las istruciones
llebo unas lipos igual qe las tullas y me ba de puta madre y llevo unas lipos dce 1800 y no se nota mucho de la una a la otra
el centro de gravedad segun las istruciones es 70mmpor detras del borde de ataque del ala yo lo hice asin y me a ido perferto luego eso si si bes qe no se centra guega con las lipos en ponerlas mas adelante o atras asta que pilles el centro de gravedad
otra cosa no le tengas miedo al bicho por qe te bas abajo seguro
yo personalmente no toco la direcion solo los alerones
qe puedes girar con los dos ayudandote con la direcion para qe de la vuelta mas suave ..... vale pero con los alerones solo la das bien eso si ayudandote con
el de profundida para qe no se pique para abajo
ya te pasares unas fotos pero son todos iguales bamos
a y dejate los de papel qe esos caen ensegida
espero haber ayudado algo asta otra un amigo
toni valen
