Por djlagu
#1192287
Si la ladera es buena y el viento acompaña un trozo de corcho cuadrado con alerones volaría :lol:
Ahora más seriamente, con 1400mm de envergadura supongo que se aguantaría sin mayores problemas haciendo los giros amplios para evitar la posible metida de ala cuando se quede sin velocidad. Con mayor envergadura, perfil y tipo de ala semejantes no metería ala casi nunca. Estoy casi seguro.
Donde creo que lo tendrás más difícil es cazando térmicas. Tendría que ser una ascendente 'potente' para que el Walrus tuviera un comportamiento aceptable. En este caso, importante fijarse en los pájaros ya que son los que te indicarán dónde puedes encontrar térmicas/ascendentes. Si ves pájaros volando en círculos casi sin aletear casi seguro que hay ascendencia. Siempre y cuando te alcance la vista y la señal de radio hay que ir allí a comprobarlo.
Por djlagu
#1192389
Es un moto-velero así que no apures con la velocidad del viento. Lo tiras a la ladera y si ves que no se aguanta le das gas y para arriba sin problemas.
En el caso de vuelo sin motor yo uso el método "ojo de buen cubero", es decir, si veo que el viento es el suficiente lo tiro. Nunca uso anemómetro.
Lo mejor es conocer tu modelo y para ello hay que experimentar. Si te hace falta usa un anemómetro de mano, ahora los hay baratos.
